Bon voilà je me lance avec mes petites questions sur l'utilisation de l'aloe vera. D'autres viendront surement plus tard...
Depuis l'écriture de l'article avez vous d'autres retours ou utilisations possible avec l'aloe vera?
Pourquoi devoir diluer la solution dans un litre d'eau? pourquoi ne pas l'utiliser pure et mettre que la moitié (au lieu de 100ML dilué pourquoi pas 50ml pur?)
peut on en rajouter sans faire de changement d'eau?
peut on l'utiliser suite à l'utilisation d'autres produits (style antibio ou permanganate de potassium)?
est ce efficace sur d'autres poissons que le discus? (je suppose que oui mais ..)
j'ai vu en magasin de l'aloe vera mais ayant pour conservateur de l'HE d'orange douce. peut on utiliser ce jus?
voilà pour le moment. je suppose que certaines questions vont vous paraitre légères mais je préfère les poser afin de mieux comprendre
merci de vos réponses
Tu as un début de réponse sur les
commentaires fait sur l'article.
Citation :peut on en rajouter sans faire de changement d'eau?
Sans problèmes.
Citation :Pourquoi devoir diluer la solution dans un litre d'eau? pourquoi ne pas l'utiliser pure et mettre que la moitié (au lieu de 100ML dilué pourquoi pas 50ml pur?)
En fait la dilution se fait directement dans l'eau neuve à raison de 5 à 10 ml pour 100 L d’eau neuve, en solution diluée. Tu pourrais, mais il y a un principe qui veut qu'un produit se dissout mieux, s'il est préalablement déjà dilué dans un peu de solution (ici l'eau) qui compose la solution finale (l'eau de ton bac).
A toi de préparer les concentrations que tu préfères mais il faut que ton Aloe pur soit dilué dans de l'eau.
Citation :j'ai vu en magasin de l'aloe vera mais ayant pour conservateur de l'HE d'orange douce. peut on utiliser ce jus?
En conservateur, c'est souvent de l'acide citrique, je ne vois pas pourquoi il utilise de l'huile essentielle (HE) d'orange douce. Les huiles essentielles sont à éviter le plus possibles car elles ne facilitent pas la dissolution dans l'eau et parfois elles sont irritantes.
Citation :je suppose que certaines questions vont vous paraitre légères mais je préfère les poser afin de mieux comprendre
Pas du tout, au contraire, il n'y a plus mauvais élève que celui qui ne pose pas de question.
Tu vois je savais pas qu'il était possible de mettre de HE d’orange comme conservateur.
Citation :Sans problèmes.
c 'est à dire? comment procèdes tu. tu mets la quantité d'aloe vera diluée en fonction du volume?
merci j'ai regardé les commentaires du coup
Citation :En fait la dilution se fait directement dans l'eau neuve à raison de 5 à 10 ml pour 100 L d’eau neuve, en solution diluée. Tu pourrais, mais il y a un principe qui veut qu'un produit se dissout mieux, s'il est préalablement déjà dilué dans un peu de solution (ici l'eau) qui compose la solution finale (l'eau de ton bac).
merci comme ça c'est plus clair
pour les HE d'orange douce c'est la vendeuse qui m'a dit que ça servait de conservateur.... je pensais plus comme toi à de l'acide citrique . je n'en ai pas acheté à cause de cela me disant que les HE même d'orange douce peuvent avoir des effets nocifs, sur les poissons.
Sinon après un traitement peut on utiliser le jus d'aloe vera?
Citation :Sinon après un traitement peut on utiliser le jus d'aloe vera?
Bien sur, au contraire c'est conseillé. En revanche je te conseille de faire, auparavant un bon changement d'eau afin de diluer le produit de traitement au maximum.
ok merci
j'ai changé environ 200L hier soir et ajouté la solution de jus diluée. l'un de mes glosso qui était très craintif semble moins stressé et se balade dans l'aqua . je verrais si c'est l'effet de l'aloe vera ou juste une coïncidence d'ici quelques temps.
sinon à quel fréquence puis je mettre la solution sans faire de changement d'eau à chaque fois?
Citation : l'un de mes glosso qui était très craintif semble moins stressé et se balade dans l'aqua . je verrais si c'est l'effet de l'aloe vera ou juste une coïncidence d'ici quelques temps.
C'est vrai que l'aloe vera est anti-stress. Tiens nous au courant pour savoir si c'était juste une coïncidence ou dû à l'aloe vera.
Citation :sinon à quel fréquence puis je mettre la solution sans faire de changement d'eau à chaque fois?
Une fréquence d'1 fois/semaine me semble correcte, sans être trop fastidieux. ^^
ok je surveille le glosso
sinon pour la fréquence d'ajout de jus d'aloe j'en ajoute pour 500L ou juste pour 100L?
Ok merci.
Qu'est ce que ça pourrait faire en cas de surdosage?
est ce que l'aloe vera a un effet sur les paramètres du bac? sur les algues?
Non, je ne pense pas il faudrait vraiment surdoser!!!
avec Olivier.
A une extrême limite de surdosage, le colloïde pourrait obstruer les branchies des poissons, mais là c'et la science-fiction. ^^
ok merci
concernant le suivi du comportement de mon glosso.
donc 1er jour il ne se cachait pas ou presque pas.
2em jour RAS même comportement
3em jour allait se cacher mais assez présent... puis depuis il est plus souvent caché sauf le matin quand la lumière est éteinte ou le soir quand elle commence à s'éteindre. il reprend ses habitudes de Mr stressé...
question: mettez vous du jus d'aloe vera toutes les semaines en continu ou bien en ajoutez vous que de temps en temps?
Pour ma part, que de temps en temps, sauf en cas de maladie ou de comportement inhabituel.
depuis j'ajoute de temps en temps de l'aloe mais mon poisson timidi reste timide donc ça devait être une coincidence
Ou le fait du changement d'eau.
Pour la timidité, il faut souvent casser le décor ou ajouter de nouveaux pensionnaires.
ifflet:
Déjà fait
c'est depuis que j'ai refait l'aquarium et l'hécatombe. je pense qu'il a peur de moi depuis
Ça arrive. :mellow: J'ai ma femelle betta qui m'a fait ça aussi lors d'un changement de bac pendant 2 semaines.
Et ta moitié, as-t-elle déjà essayé ?
Essayé quoi? de l'attraper ou de l'observer?
De simplement de le nourrir pour commencer.
Mes discus qui n’étaient pas habitués en avaient toujours car ils ne reconnaissaient pas la silhouette.
oui oui il leur donne à manger de temps en temps mais ça ,e change pas grnad chose
Mince alors il n'y a pas grand chose à faire. :/ J'espère qu'il mange normalement ?
oui oui il mange bien. il est juste timide. peut être qu'avec le temps le traumatisme sera oublié
Tout à fait possible et peut être que quand toutes tes plantes seront à taille adulte, il se sentira aussi plus rassuré.
il vient un peu plus mais bon ce n'est pas encore ça
