Bonjour à vous,
Je ne trouve pas que mon CO2 fait quelque chose.
Voila je m'explique: Depuis que je suis passé d'un reacteur interne au réacteur externe, je remarque que mes plantes pousses moins bien.
Avant j'avais dans mon bac le reacteur interne de chez dennerle turbo avec sa pompe, et je l'ai remplacé par ça:
en sortie de mon 2260.
J'ai le rejet de celui ci, sous le niveau de 'eau à environ 8/10cm.
Pouvez-vous me venir en aide :fleur:
Merci à vous
Ben......il a l'air très bien!!! :unsure:
Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Peut être as tu un brassage trop important, ce qui provoque un dégazage rapide du co2. Perso pour compenser, j'ajoute du "flourish excel" de seachem. C'est du carbone organique directement assimilable par les plante. Et là, aucun risque de dégazage.
Quelle dose mets tu ? (bulle/seconde)
Comment l'as tu racordé ?
Plein de supposition peuvent etre dites donc dis nous en un peu plus !
environ 1 bulle seconde, le raccordement rien de plus simple, j'ai récupérer le tuyau qui était sur le réacteur interne pour le mettre sur le externe :lol:
Sinon j'ai bien la bulle dennerle à plonger pour savoir si j'ai assez de CO2, mais je l'utilise pas.
Fait nous un petit shema si tu peux !!
Car je ne comprend pas ton raccordement
Une fois que la bulle sort du compte bulle, elle passe par electrovanne, puis dans le réacteur
guy, qu'est ce qui te fait dire que ca marche pas? Le nombre de bulles que les plantes relarguent? Il n'est pas necessaire que les plantes bulles, si elles poussent nickel te prend pas la tete
Justement, mes plantes ne pousse pas nickel, comme tu me dis...................;;;
A part quelques variétées à pousse rapide que je dois couper assez souvant, j'en ai d'autre que c'est pas terrible.
J'ai pas mal de plante que j'avais acheter géante, qui son devenue rachitique.;
Comme des vallisneria, qui ma fait plein de stolons, mais s'élève un grand maximum à 20 cm du sol.
J'ai aussi un échinos, qui après s'avoir fait bouffer par les gibiceps, et resté qu'a 30 cm du sol.
J'ai placé un grillage entre mon sable et mon sol nutritif, et je le soupsone de pas aider les racines à trouver à bouffer.
J'ai du E15 de chez dennerle, que je pourrai placer aux pieds, pour aider un peu....!
Mais en tout cas, je vais prendre sur ma prochaine commande du "flourish excel", comme tu me conseil chamble.
hello,
pourtant ton appareil me parrait super!
as-tu une photo de ton bac planté? peut-être une bulle seconde c'est peu!
Moi je tourne à deux bulles secondes le temps de l'enracinement ensuite je pense que je serais à 3-4 bulles secondes .
Pour les valklisnerais je confirme elles n'aiment guérre une eau chargée en co2 et aprécie peu les eaux acides.
Comme anécdote:
J'avais pleint de vallisneria , j'en ais donc donné à un copain en France , même eau, même substrat etc... tout pareil ...sauf lui il tourne à 1 bulles seconde(c'est peu dans son bac de 2 métre trés planté) et moi je tourne à 3-4 bulles secondes, chez lui c'est l'invasion chez moi ça stagne!
Dans un autre bac (100lt)uniquement avec du gravier Même pas 3cm, sans co2 et peu peuplé j'ais des vallisneria à gogo derniére coupe etdéffrichage j'ais même sortie un pied de 2m15! :blink:
Oui la vallisneria apprécie un sol neutre et peu chargé en co2.
voila ma petite expérience!
a plus
moncho
En parlant de CO2 :
Qui utilise des système de controle de l'apport en CO2 par pH-metre electronique avec électrovanne ?
Avez vous des preference au niveau de la marque ?
Oui moi !!
J'utilise le phmetre Dennerle !
J'en suis satisfait !!
Juste les etalonnages a faire tres souvent !!
Sinon, aucun soucis avec cela !!
Moi, mon PHmètre controle est un JBL, et électrovanne, est la dernière de chez Dennerle, contant aussi, mais le JBL avais un défaut, et donc, je l'ai retourné en garantie, mais depuis c'est bon.
Pour revenir à mon problème, hier soir, à la lumière j'apercevais une quantitée de micro bulles, surment de CO2, sortant du tuyau du filtre, et venait aussitôt s'éclater à la surface............. Donc pas bon du tout. Donc peut-être trop de débit, sur mon filtre,et le CO2, n'a pas le temps de ce dissoudre dans l'eau.
J'ai recup une electrovanne par ebay à 56€. Reste plus qu'a trouver un pH-metre à pas trop chere...
Ce qu'il faut bien integrer avec les plantes, c'est que ce n'est pas Le CO2 ou le si ou le ca, qui va faire pousser les plantes, mais l'ensemble de tous ces si ou ca. Il est important d'apporter:
- un substrat riche et equilibré aéré(ca c'est super important)
- une eau contenant un minimum d'element nutritif indispensable(N pour les feuilles, K pour les floraisons)
- un eclairage ADAPTé a chaque type de plante
Et surtout s'adapter a chaque espece.
Genre, tu ne mettras pas une plante couvrante qui necessite une grosse quantité de lumiere dans un bac qui n'a pas la configuration idéale.
tu ne mettras pas une plante necessitant peu de lumiere a 10cm sous ton HQI!
Il ne faut pas hesiter de rajouter de l'argile dans le sol tant que c'est pas en grosses quantité.
En gros, appliques ces qq regles et ton bac sera plus que luxuriant niveau plantation.
ps: pour les vallisnerias, 95% du temps, ce qui pose pb, c'est pas l'acidité ou la dureté(les vallisnerias sont trouvable partout dans le monde dans tout type d'eau, on en trouve aussi bien au malawi ou tanga, qu'en asie, en australie, amerique du sud ou autre.) mais la mauvaise plantation! Elle a non seulement besoin d'un eclairage relativement intense(quoi qu'elle s'adapte bien) mais surtout, SURTOUT, de ne pas etre trop enterrée. Il faut que la base des feuilles soit legerement AU DESSUS du nivo du sol.
Voila en esperant t'avoir aidé un peu Sinon, au pire on pourra se prevoir un jour un p'tit deplacement, pour venir voir ca sur place (avec un ludo dans le coin!)
Pas de soucis, si tu veux un jour passé, seul ou avec Ludo Et puis il y a le barboc, qui est prévu l'été prochain.
Pour les vallisnerias, j'ai bien pri la peine, de les entérrées lègèrement, car j'aivais déja lu ce que tu viens de me dire.
Mon sol est composé de composte préparé de chez sera, et de la pouzoulane.
De mémoire, j'avais mis 1.5cm de pouzoulane qui couvre les cable chauffant, et aprés j'avais mélangé 25Kg de ce dernier avec 94Kgs du compost Sera.
Mon grillage, 1.5 de sable de loire d'une granométrie assez grosse, et une couche de 2 cm de sable de loire fin. Voila :blink:
Petite question qui me trotte dans l'esprit depuis quelque temps : vos étallonnage de pH-mètre vous les faites tous les combien ?
hello,
Environs chaque 4 semaines pour celui du bac hollandais et chaque........sais pas pour les autres je les utilisent rarement , s'il y a un probléme on le constate assez vite sur les discus!
a plus
moncho
comme Moncho, si tout va bien, je ne test rien, sauf les nitrates!
Moi la conductivité et pour le PH metre tous les 4 semaines aussi !!
Sinon comme chamble je ne verifie rien si tous va bien !!
Sauf aussi les nitrates !!
