Salut les gens,
Maintenant que je m'apprête à passer aux choses sérieuses, une question m'étreint :
Combien puis-je raisonnablement mettre de discus dans un bac de 600 litres, sachant que :
- les dimensions sont particulières (130 x 70 x 70)
- je compte mettre quelques autres pensionnaires (Corydoras et néons)
- je souhaite absolument éviter une surpopulation
- j'envisage un bac 'paysager'
Thanx for your answers
____________________________
Cordialement
Lionel C. Lyon
Pas néon, mais cardinalis
Un banc de 8 est déjà pas mal
Slt
conciderant que l'on compte de 50 à 70 l/discus plus le volume reservé a leurs colocataires et ceux-ci en prenant en compte le decor du bac.
donc en fonction de ton choix de bac tu calcul ta population sur le volume net
Si je suis ton raisonnement, je peux raisonnablement en mettre 4 ou 5, considérant une douzaine de Corydoras et une quinzaine de cardinalis ?
Cordialement
Lionel C. Lyon
en fait tout va dependre du volume que va prendre ton decor(sol,racine ou autre).
je dirais pas moins de 5 pour avoir un groupe homogene avec sa hierarchie sans trop de conflits.
Ca fait environ 500l nets, compte entre 6 et 7 discus pour être bien. 8 possible, mais en augmentant les changements d'eau.
OK, je note :
- Décor pas trop envahissant
- minimum 5 pour le bien être desdites écailles...
ça va être marrant de convaincre madame d'en mettre 5 ou 6 alors qu'elle n'aime pas, mais alors vraiment pas les discus...
Autre question de néophyte :
Puis-je faire mon choix sur des critères purement plastiques, plus faciles à négocier ? Ou bien existe-t-il des critères à respecter pour la coexistence de différentes variétés de discus ?
Cordialement
Lionel C. Lyon
Je préfère pas répondre!
Non, aucun critère. Juste, il faut éviter de mélanger sauvages/élevages, le reste, c'est open !!
Est-ce pour des raisons de risque d'hybridation ou bien pour des différences de comportement que l'on ne doit pas mélanger des discus sauvages et d'élevage ?
Cordialement
Lionel C. Lyon
Le sauvage tabasse plus quoique, j'ai 2 couples hybrides qui sont encore pour l'instant avec les sauvages, et qui ne laisse pas leur place, surtout pour la bouffe.
Les paramètres pour le sauvage doit être légérement plus bas, mais j'arrête de parler avant que je dis trop de bêtises, car ils y a des plus callé que moi sur ce forum........ Hein les gars
Risque d'ybridation, non, sauvage ou élevage, c'est toujours Symphisodon Aequefaciatus ou Symphisodon Discus.
Le terme "hybride" repris un peu partout est abusif, il faut parler de variété, pas d'hybride.
Donc le risque n'est pas là.
Les paramètres, comme le dit Guy-Tone, mais surtout, les sauvages sont parasités avec des parasites et des bactéries amazoniens. On est en france. Les discus d'élevage viennent soit de france, soit d'allemagne, à la limite de tchéquie (mais attention, qualité très aléatoire) soit d'asie.
Or, leur système immunitaire est adapté aux parasites et bactéries qu'ils ont rencontré là où ils on grandi.
Donc les mélanges, c'est pas bon... Sauvage/européen ou sauvage/asiatique ou asiatique/européen, c'est pas bon, ou alors il faut faire une super quarantaine, avec (pour les sauvages) un déparasitage "dans les règles de l'art".
Ah...
Je note donc qu'il faut en plus que je choisisse des poissons de même provenance...
Cela dit, en cas de repro, je suppose qu'il vaut mieux des éleveurs différents ?
Cordialement
Lionel C. Lyon
Bon j'avais fait une reponce ce midi mais il y a eu des soucis
je rejoints Lesfilmu et Guy ,je ne suis pas pour non plus mais certains pratique le melange avec succes apparament ........
quand a l'achat chez un même eleveur ceci est fonction de ton choix
tu as peut de chance de prendre des freres et soeurs si tu prends differentes varietes sauf en cas de couple mixte au niveau des parents
de plus sauf erreur de ma part les problemes de consanginité n'interviennent qu'a la 7° generation
