Quels tubes?
Started by welpat
19 posts in this topic
welpat
25 posts 8 threads Inscription : Jan 2006
21-07-2006, 20:42:35 -
Bonsoir à tous,
Un petit sondage....Qu' utilisez vous comme marque et type de neons pour l éclairage de votre bac ( duree d éclairage ).....merci d avance
22-07-2006, 06:31:35 -
Uniquement des Dayligh. J'ai deux groslux en complément dans mon unique bac planté.
philoubetta
87 posts 8 threads Inscription : May 2006
22-07-2006, 09:16:34 -
vaste question que l'éclairage. Sachant que ce qui marche chez l'un ne marchera pas chez l'autre, il n'y a donc pas de recette miracle. Certains d'entre nous utilisent le bon vieux T8, d'autre le T5 et d'autre encore l'HQI et tous je pense avons des résultats qui nous conviennent.
Mais connaissant les membres de ce forum il est bien évident que cela "marche" parce que le reste y est aussi "fumure CO2, apports d'engrais réguliers, changements d'eau, etc, etc...).
Pour moi, l'important lorsque l'on est aux T5 ou T8 est de varier les faisceaux et d'avoir une durée d'éclairage d'au moins 10 heures par jour.
Ensuite chez moi et au boulot (certains d'entre vous on pu constater le résultat dans les bacs d'expo du magasin) ce qui à donner de bons résultats et ce en T8 :
- un mix de tubes floraglo à l'arrière et aquaglo à l'avant de chez "HAGEN" (solution qui marche bien et relativement peu onéreuse),
- un mix de solartropic à l'arrière et de solarnature à l'avant de chez JBL, (solution intermédiaire),
- un mix de trocalplant à l'arrière et d'amazon day à l'avant de chez DENNERLE (solution la plus onéreuse).
Conclusion :
ce n'est donc pas une question de marque mais de "mix" de différents tubes, avec bien sûr et je le répéte tout ce qui va avec :
- fumure CO2,
- câble chauffant,
- apports d'engrais réguliers,
- changements d'eau fréquents,
- durée d'éclairage au moins égale voir supérieure à 10 heures par jour.
Amicalement.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'on fait.
welpat
22-07-2006, 09:45:16 -
Merci Philoubetta, au moins c'est clair..... :fee: ...je regarde ca de plus pres
welpat
22-07-2006, 18:00:06 -
Que pensez vous ( pour de rampes de 2 tubes)
2 grolux et 2 aquastar?
philoubetta
23-07-2006, 08:40:17 -
Salut,
à essayer.
Peux tu nous donner le volume de ton bac (et bien que cela ne se calcule pas de cette manière, mais en lumens), ainsi que la puissance totale en watt.
Amicalement.
welpat
23-07-2006, 08:41:46 -
C'est un 600litres et j ai 4 tubes de 58W
philoubetta
23-07-2006, 11:24:48 -
Re,
ok, environ 1watt pour 2 litres d'eau net, cela peut suffire (à voir dans le temps).
Es tu équipé de réflecteurs, cela n'augmente pas la puissance des tubes, mais augmente la puissance de pénétration de la lumière de 70 à 80% (ce qui est loin d'être négligeable pour ce genre de bac au vu de la profondeur).
Amicalement.
welpat
23-07-2006, 12:50:19 -
oui ils sont tous equipes de defecteurs...donc je pense que cela ira....a voir dans le temps je vous tiens au courant Blush
30-07-2006, 17:02:58 -
Citation : Que pensez vous ( pour de rampes de 2 tubes)
C'est pas terrible.
C'est ce qui était monté d'origine sur mon bac, rendu très fade, IRC déplorable et flux lumineux heu... je reste poli.
Pour compléter ce qu'à dit Philoubetta : 2 autres indices à concidérer.
Le flux lumineux, qui varie énormément d'un tube à l'autre et l'IRC, Indice de Rendu des Couleurs.
Plus l'IRC tend vers 1 (100%) plus le rendu des couleurs est proche de la réalité. Ca ne sert à rien d'autre qu'à avoir de belles couleurs, ça ne change rien aux plantes et aux poissons.
Le flux lumineux, exprimé en Lumens/m c'est l'intensité. Certains tubes ont un rendement de presque le double que d'autres.
Un Biolux, par exemple, produit quasiment 50% de lumière de plus qu'un grolux, pour la même puissance en watts.
Rien à ajouter à Philoutetta sur les spectres valeur crutiale pour les plantes.
De mon point de vue, il faut mixer des tubes avec un spectre rouge, type AquaGlo de Hagen (que j'aime beaucoup) et un tube type "dayliht" qui sera plus neutre côté spectre mais bien meilleur en IRC.
Enfin, quand le spectre existe hors marque aquario le tube coute 3x moins cher...
Perso, je te conseillerais le Hagen Aqua Glo (ou alors le Arcadia Tropical Plant Pro) pour les plantes, couplé à Osram 865 -si dispo dans ta puissance- ou 965 (chez Europeen trading, dans les 7-9€).
30-07-2006, 18:25:31 -
Ouah, Welpat va etre vert, car il a reçu les tubes et mis sur son bac.... j'ai eu la chance de le voir en eau vendredi B)
welpat
30-07-2006, 18:39:45 -
Huh Huh
Merci de vos reponses....;mais comme le dit Guy mes tubes sont arrives......maintenant reste à voir le résultat....... :unsure:
Mrdiscus
18 posts 3 threads Inscription : Jul 2006
30-07-2006, 21:39:27 -
dites je lis vos messages et quand je lis 1W pour 2L cela me faire penser que moi pour mon 550L il me faut au moins 225W ?? ca fait pas beaucoup ca ?
30-07-2006, 22:07:45 -
Citation : dites je lis vos messages et quand je lis 1W pour 2L cela me faire penser que moi pour mon 550L il me faut au moins 225W ?? ca fait pas beaucoup ca ?
En bac hollandais, on voit parfois 1,5w/l...
Si tout le reste suit (CO2, sol, engrais, etc...), il n'y a pas de limite théorique.
Le soucis, c'est le déséquilibre entre la quantité de lumière (le "moteur" de la pousse) et la quantité d'éléments nutritifs (le carburant, en l'occurence, CO2, PO4, NO3 etc...).
Disons qu'une valeur de 1w/2l est une valeur "passe partout" qui n'oblige pas à une artillerie lourde pour équilibrer la pousse, car dans un bac peuplé normalement, la production naturelle + un peu d'engrais et un bon sol suffisent à assurer la pousse. Au delà, il faut souvent compléter artificiellement, c'est là que ça devient plus compliqué...
philoubetta
30-07-2006, 22:11:12 -
Salut Mr discus.
Non cela ne fait pas beaucoup lorsque l'on veut avoir une plantation luxuriante.
Mais il est bien évident que trouver des aquariums équipés d'une telle puissance dans le commerce n'est pas une mince affaire (sauf peut être la gamme RENA aqualife qui dote ses 600 lts de 4 tubes de 1m50 d'origine.
C'est bien pourquoi nous sommes amenés à modifier l'original et de rajouter des tubes (ou bien alors de faire des bacs ouverts éclairés à l'HQI).
Moi j'ai une cuve NOVA de 600lts d'origine avec 2 tubes d' 1m50, est bien j'ai tout simplement rajouté 2 autres tubes (c'est vrai que le compte n'y est pas encore 4x56watts, mais avec les réflecteurs ca le fait quand même).
Amicalement.
Mrdiscus
30-07-2006, 22:18:12 -
merci Smile
va falloir investir ! !
Prédator
Nouveau
4 posts 0 threads Inscription : Aug 2006
08-08-2006, 20:29:17 -
Quelqu'un a t-il déja essayé de tubes bleus ( type Osram 67) en duplex avec des HQI type D pendant quelque temps ??
Shyriu
2,120 posts 101 threads Inscription : Dec 2003
08-08-2006, 21:14:53 -
Oui moi !
Cela fait un an que j'ai 3 X 70W HQI 5200°K + 1 X 36W Triton + 1 X 36W Orsam Bleu
Pas de soucis Special
Le bleu s'eteint en dernier et s'allume le 1er
Prédator
Nouveau
10-08-2006, 20:28:35 -
et aucun probleme particulier( surtout d'algues) ??
J'éclaire également avec des HQI ( 70 W type D) et lorsque je fais des photos , je dois continuellement compenser avec du bleu..
Même à l'oeil nu le rend général de l'aqua est jaune- verdâtre..Les Ampoules sont remplacées tous les 9 mois.
J'ai donc l'intention de rajouter un, voir deux, tubes bleu de 54W en complément des 5 HQI .. mais ne voudrait pas être envahi par des algues après coup..
Shyriu
10-08-2006, 20:33:17 -
non pas de probleme d'algues !
Je te conseil d'en mettre un seul et attend 3 semain d'evolution et ensuite si pas de soucis met le 2 eme
Mais deja avec un c'est sans soucis j'ai le meme !
