aquarium cloison
Started by oyoy
19 posts in this topic
oyoy
173 posts 24 threads Inscription : May 2004
22-04-2007, 15:33:40 -
Bonjour à tous,
éloigné des forums depuis quelques temps, car j'ai arrêté provisoirement l'aquariophilie pour me consacrer à mon projet de construction, je reviens vers vous pour vous poser quelques questions :
Premièrement, j'ai l'intention d'installer un aquarium qui séparerait mon couloir d'entrée avec mon salon(visible donc sur deux voire trois faces). J'ignore quelles solutions techniques retenir : type de support, évacuation à intégrer, ... Bref encore aucune idée et j'aimerais voir quelques photos et sites de personnes qui auraient effectuées ce même type de projet. Le bac ne sera d'ailleurs probablement pas destiné aux discus, mais à des cichlidés pour limiter l'entretien.
Deuxièmement, une fishroom est prévue : poue discus cette fois ci. Pour faire des économies sur la conso d'eau un système enterré de récupération des eaux de pluie est prévu : ce sera soit une cuve de 6000l, soit deux de 5000l (on verra le budget). Cette eau peut elle servir pour les discus ??? Avez-vous des idées à ce sujet.
Merci d'avance
jacaré
1,932 posts 122 threads Inscription : Feb 2004
22-04-2007, 17:53:46 -
Slt Oyoy content de te retrouver Wink
pour ton bac je n'ai pas de site exposant cette réalisation en stock mais perso j'ai fait une fois ce genre de bac il faut te méfier de l'exposition sinon ce ne sera que galère .
sinon pas de soucis particulier hormis la réalisation du décor central enfin a mon avis.....
pour les soucis techniques là il y le choix effectivement il faut voir les possibilité que tu as en raccordement peut-etre !!!
pour l'eau de pluie il n'y a pas de soucis pour moi (c'est ce que je vais faire )il suffit de la filtrer correctement pour ça plusieurs possibilité (filtre ,filtre cartouche ,osmoseurs)
pour débuter ce sera des filtres cartouches je verai ce que cela donne dans le temps!!!!!!!
Wink
[Image: cate_ban.gif]
xoala_35
173 posts 17 threads Inscription : Dec 2004
23-04-2007, 06:23:34 -
je pense que ce site pourra répondre à certaines de tes questions :
http://www.hmprod.net/aquariums/pages/aq...ndex01.htm
+1 pour l'eau de pluie, gain économique enorme à la clef surtout pour des discus. Il faut juste être dans une région pluvieuse : la normandie et la bretagne sont conseillé dans ce cas la Big Grin
26-04-2007, 11:39:34 -
Salut Oyoy (et bonjour à tous),
Si tu veux bien me le permettre, je vais squatter ton fil. Je signe incessamment l'acquisition d'un terrain... le bac est prévu dans le salon (je suis en train de négocier le renforcement de la dalle avec le constructeur pour mettre.... 11-1200l, c'est lourd) et une vingtaine de m² dans le garage (malheureusement, pas de s-sol, hors budget :chrisSmile.
Bon, c'est pour dans 2 ans, mais ça laisse le temps de te laisser essuyer les platres :lol::lol:
26-04-2007, 11:41:55 -
Pour l'eau de pluie, surtout stockée en cuve (ce sera pareil chez moi), il faudra l'osmoser quand même, donc prévoir cette partie là aussi Wink
oyoy
05-05-2007, 21:49:55 -
Salut à tous,
merci pour vos réponses...
Lesfilmu tu fais construire dans quel coin ? Il faudrait que l'on se voit pour discuter technique car nos projets sont similaires : gros bac dans le salon et fishroom dans le garage. Mais faudrait pas trop tarder car mon chantier débute en juin.
Pour le gros oeuvre c'est vraiment pas compliqué : tu fais doubler les poutrelles au niveau du bac du salon, voire un renfort porteur (c'est ce que je fais dans mon cas). Pour le garage, initialement toute la maison était sur vide sanitaire et par mesure de sécurité je fais passer la partie garage (où il y aura la fishroom) sur terre plein : risque 0.
Franchement là où je pêche c'est pour trouver une solution sympa pour faire une arrivée d'eau et une évacuation pour le bac du salon tout en restant esthétique. Et pour le support du bac quelle est la meilleure solution : parpaing, structure acier. Pour cette raison, j'aimerais des exemples.
Pour Jacaré, no souci quant à l'exposition : le bac se trouvere au nord... Et puis comme je l'ai dit ce sera un bac de mange caillou
samuelguy
694 posts 54 threads Inscription : Nov 2004
08-05-2007, 05:09:49 -
Chez moi, trois bac font la séparation cuisine, salle a manger. C'est du provisoire, un nouveau 600l arrive, je pourrais cacher (enfin) l'usine a gaz)
[Image: img_5910.jpg]
[Image: img_5911.jpg]
Le plus chiant: cacher les tuyaux des pompes.
Si j'avais été chez moi, j'aurais perce le mur au niveau du bac marin ( premiere photo) et fait l'arrivée d'eau dans le meuble. En effet, derriere ce mur se trouve le garage.
Tu as aussi cette solution la:
http://aqua49.forumactif.com/Vos-Aquariu...701-15.htm
Et si tu dois la mettre en plein milieu d'une piece, sans rien autour, seul le sous sol t'apportera une solution.
08-05-2007, 06:35:02 -
Tu as aussi celui-là
oyoy
08-05-2007, 11:25:44 -
Le bac d'ivanov est vraiment pas mal. Je m'oriente vers un bac dans ces dimensions, mais le seul souci c'est que je ne l'envisage pas sans bac de décantation en dessous. Or là avec cette infrastructure c'est purement impossible.
J'ai pas vu aussi son arrivée d'eau. Autrement c'est du super boulot, ça laisse à réfléchir sur ce casse tête chinois...
samuelguy
08-05-2007, 12:54:51 -
Pourquoi la decante est impossible?Huh
JJ67
30 posts 0 threads Inscription : Feb 2006
08-05-2007, 13:41:28 -
Un reportage sur la construction d'un 2300 litres avec décantation:
http://www.aquasquale.com/V3/modules/new...mpost97136
http://www.aquasquale.com/V3/modules/new...mpost97760
http://www.aquasquale.com/V3/modules/new...mpost97914
oyoy
13-05-2007, 10:43:20 -
Citation :Pourquoi la decante est impossible?Huh
Parceque son meuble a des renforts en parpaings tous les 50 cm. Comment tu fais passer ton bac dans le cas présent?
samuelguy
13-05-2007, 10:48:31 -
Dans ce cas, une décante sur mesure.. Ca devrait le faire je pense..
Pour ma part, j'ai opter pour un meuble sans renfort central pour justement pouvoir caser ma décante dans la longueur. Mais j'ai fait mettre en place un support metallique qui assurera la bonne sabilité de la planche.
oyoy
13-05-2007, 11:08:51 -
Citation :Un reportage sur la construction d'un 2300 litres avec décantation:
Le résultat est magnifique.
Maintenant sur ce genre de bacs, làoù je m'interroge c'est sur le bruit qu'ils peuvent faire. J'aimerais bien le voir en fonctionnement (ou un autre du même genre) pour m'en rendre compte par moi-m^me
JJ67
13-05-2007, 14:11:13 -
C'est une idée. Il faudrait que je rende visite à Pascal avec le décibelmètre. Il habite à environ 10 km de chez moi.
oyoy
17-05-2007, 18:46:07 -
si c'est possible ça m'intéresse. Je m'interroge vraiment sur les décantations de ce genre car le bac est prévu pour séparer le salon. Le canapé sera positionné le long d'une des faces de l'aquarium : donc si ça glougloutte tout le temps, alors que tu veux être au calme et mater un film tranquillement : ça le fait pas trop.
18-05-2007, 20:45:07 -
Il est certain que si tu veux un silence total, la décante externe n'est pas le top!
oyoy
20-05-2007, 17:47:25 -
Citation :Il est certain que si tu veux un silence total, la décante externe n'est pas le top!
c'est bien ce que je me dis. Mais sur un bac de 2m voire plus, ça me semble indispensable. Je crois que l'on va abandonner ce projet, on mettra un placard à la place tampis
21-05-2007, 06:41:37 -
Dommage car il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé de système de filtration aussi performant. J'ai 3 bacs gérés par décante externe: un 400l, un 300l et un 200 litres.Smile
23-05-2007, 10:38:09 -
Sauf peut-être si tu mets de la mousse alvéolée anti-bruit. Huh
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)
