je projettes de construire une fishroom dans le jardin. je pense la faire avec les dimensions suivantes long 5,5 * 2'5 larg * 2,5 haut. Mon objectif principal est de faire la reproduction de scalaires et le grossissement de certaines autres espèces.
la première question qui se pose est le choix des matériaux de construction. Je réfléchis aux alternatives suivantes :
* Briques.
* Bois.
* PVC.
* Panneaux sandwich.
Les critères à respecter : le cout immédiat, à long terme(cout chauffage, refroidissement) et l'esthétique.
Les couts de constructions s’avèrent plus ou moins équivalents.
Mon coup de cœur va pour le bois. Je trouve que c'est le plus beau et j'ai toujours rêvé de construire une cabane. mais, le bois prédécoupé spécial cabanes est difficile à trouver ici en Tunisie. Aussi, il y a surement les contraintes d'entretien et peut être des problèmes avec l'humidité...
Le panneaux sandwich(utilisé pour les chambres frigorifiques) permet une meilleure conservation de la température. Avec une esthétique somme toute acceptable.
Pour les briques et le PVC, je ne trouve pas jusqu'à présent d'atouts particuliers.
Avez vous un avis sur la question ?
Pouvez vous me conseiller ?
Merci.
Bonjour Mohamed,
J'opterai pour le bois car facile à travailler et permet de rattraper des erreurs ou des oublis. C'est durable face au temps, moins épais, plus isolant que le parpaing béton et en plus tu maintiens captif du CO2.
La brique creuse en terre cuite est très isolante. Tu n'as pas besoin d'y ajouter d'isolant thermique et plus bonne résistance à l'humidité (bon point pour une fishroom), par contre le coût est élevé. ^^
Sinon, en matériaux assez écolo, tu as aussi le béton cellulaire : léger maniable, se découpe avec une simple scie et se colle. 20 % de matière et 80 % d'air. Même constat, que pour la brique pas d'isolant à mettre.
Guy pourrait t'en dire plus, il a finaliser sa fishroom, il y a peu.
Merci benoît pour votre aide. l'idée du béton cellulaire est très intéressante. Je vais essayer de me renseigner dessus.
De rien Mohamed.
Je l'a déjà utilisé pour réaliser les murs d'une petite pièce. C'est vraiment très facile à travailler. Ça se colle.
J'ai un ami qui a réalisé en auto-construction la totalité des murs extérieurs et intérieurs de sa maison de cette façon.
interessant demain je me renseigne sur les prix.
C'est vrai que le "siporex" est vraiment pas mal!
Il faut juste protéger les angles comme c'est friable.
En plus l'aspect général du béton cellulaire est largement plus esthétique que le parpaing par exemple.
Oui, ça semble très intéressant. j'espère que ce ne soit pas trop cher. j'ai trouvé 2 sociétés qui en vendent ici mais j'ai pas encore eu les prix.
C'est plus cher c'est sur mais tu gagnes du temps à la mise en oeuvre et sur les matériaux d'isolation.
Voilà je vous fais un petit récapitulatif puis je vous expose les étapes suivantes par lesquelles que je pense devoir passer. peut être que vous pourriez m'aider :
Donc; pour le moment; les mur seront en béton cellulaire et le plafond incliné et en panneaux sandwich. je pense mettre une porte et 2 voire 3 fenêtres en PVC. Les fenêtres serviront à minimiser le besoin en éclairage artificiel.(des briques en verre pourront aussi étre ajoutées dans le mur).
Je prévois aussi de réaliser 2 systèmes :
* système hydraulique : en gros, je pense mettre en contigu 2 moitiés d'un réservoir d'eau de 1m3 au dehors du room mais juste à coté. l'eau des aquariums sera déversée dedans. là dedans, je prévois de planter des valisnerias qui va absorber les nitrates. Après, l'eau sera réintroduite dans le room, elle passe par le chauffage ou le refroidissement et ensuite va vers les auqariums.
* Système de chauffage/ refroidissement : du chauffage pour l'hiver. mais il faut qu'il soie le plus économique possible. donc ce sera peut être un chauffage au gaz naturel...pour le refroidissement je pense utiliser une grande jarre en argile à l'ombre dans le room dans laquelle va l'eau avant de monter vers les aquariums. j’espère ne pas être obligé d'acheter un climatiseur
Il y a bien sur la question des couts. je préfèrerais laisser de coté; pour le moment du moins; tout ce qui n'est pas indispensable.
C'est vrai que chez toi le gaz naturel n'est pas cher, contrairement à chez nous, où il ne cesse d'augmenter et je ne parle même pas du gpl!!.
D'autre part, le béton cellulaire est un excellent isolant!
Medtun, pour les nitrates, tu peux opter aussi pour les jacinthes d'eau vrai pompe à nitrate. L'excès de plantes, tu peux ensuite les composter pour ton jardin.
N'oublies pas de stériliser ton eau avec un filtre en céramique et/ou aussi par les UV ou mieux un ozonateur (les deux derniers se vendent pour les piscines). Sinon garre aux maladies qui vont se propoger de bacs en bac. :mellow:
Pour refroidir ton eau, tu peux aussi enterrer ta jarre d'eau et le circuit d'eau à 80 cm dans le sol. C'est ce que faisait les anciens.
Si tu dois passer par un climatiseur, penses alors à l’alimenter en électricité par le solaire. ^^
Content, que ta fishroom passe vraiment à l'étape de projet établi.
Merci les amis pour les conseils. Je viens d'avoir les prix et c'est jouable. Mais il y a plusieurs épaisseurs. Le monsieur me conseille une épaisseur de mur de 25 cm. mais il y a des épaisseurs de 20, 15 et 10 et même 7,5 cm. Et plus on descend plus les prix fondent :lol:. vu que mes ressources sont plutôt limitées, je voudrais évidemment optimiser les dépenses. Quelle épaisseur me conseillez vous ?
Et encore une question svp : quelle est la différence entre bloc porteur et non porteur ?
Merci.
Modification du message : 18-04-2011, 21:24:57 par medtun.
Difficile comme choix, je n'ai utilisé que du 25 cm.
Les blocs porteurs sont utilisés à l'extérieur d'une habitation, voir à l'intérieur dans le cas de mur porteur. Ils sont nommés ainsi car ils doivent supporter un forte charge, notamment ceux d'1 étage et ou de combles.
Dans ton cas, les blocs porteurs peuvent être mis en base de mur sur un 1/3 de la hauteur et au-dessous du bloc non porteur.
Tu optes donc pour béton cellulaire ? hifty:
oui je pense avec toiture inclinée en panneaux sandwich. je vais essayer de voir si je peux utiliser 20 cm d’épaisseur.
Je pense que c'est un bon choix.
merkiii et bonne journée.
Je confirme.
bonjour, toujours concernant l'épaisseur des murs. le local sera dans un coin du jardin aura donc deux cotés juxtaposés avec la barrière du jardin : c'est un mur en briques couvert par du ciment et de hauteur 2,5 m. pour faire plus d'économies, je réfléchis à faire les deux murs avec des épaisseurs de 10 cm par exemple. puisqu'en quelques sortes ils vont s'additionner aux murs de la clôture.
ça pourrait baisser les couts car le mètre carré du béton cellulaire 10 cm coute presque la moitié de celui du 20 cm.
qu'en pensez vous ? est ce une bonne idée ? ou une économie de bouts de chandelles ?
C'est une bonne idée.
Si ton mur est en briques (terre cuite) pleines (c'est souvent le cas en extérieure) et donc pas alvéolées, tu n'as quasiment pas de pouvoir isolant. :/
Par contre entre le mur en briques et le béton cellulaire, je collerai des plaques de polystyrène extrudée pour compenser la perte d'isolation des 10 cms de moins.
Il faut pour ça un mur en briques bien plan.
Sinon, tu as la possibilité de placer de l'isolant mince multi-couche mais le coût est assez élevé.
En fait, il faudrait que tu connaisses le coefficient d'isolation de tes épaisseurs de béton cellulaire et compenser la perte par un isolant moins onéreux. ^^
Tout est dit
Bonsoir,
j'ai enfin commencé la construction de ma cabane. J'en suis actuellement à la construction de la base.
Je cherche des informations sur :
- comment hydrofuger le béton ?
- comment hydrofuger le béton cellulaire.
Si vous avez des informations, je vous serais reconnaissant.
Merci.
Salut Medtun,
Très content que tu es commencé. As-tu des photos de ton chantier ? hifty:
Pour répondre à tes questions, je dirais pour les deux types de bloc béton : peintures hydrofuges tout simplement. ^^
Par contre, si quand tu marques "béton", tu parles de chape béton, il existe des additifs hydrofuges (utilisés pour les piscines notamment) à ajouter avant préparation du béton.
