Projecteurs HQI 250 Watt
Started by Limace verte
5 posts in this topic
Limace verte
Nouveau
1 posts 1 threads Inscription : Jun 2003
23-06-2003, 22:35:00 -
J'ai une question concernant les projecteurs HQI ?
Si j'achète un projecteur de jardin de 500w, puis-je mettre une ampoule de 250 w en gardant la platine ?
De plus j'aurais voulu connaître s'il y a une différence entre la platine pour aquarium et la platine du projecteur jardin.
Merci de bien vouloir me répondre.
JC
23-06-2003, 22:49:03 -
Bonsoir Limace verte, Wink
Citation :Si j'achète un projecteur de jardin de 500w, puis-je mettre une ampoule de 250 w en gardant la platine ?
Non car la taille de l'ampoule de 250 w ne le permet pas. Sad
Par contre, Tu peux réaliser un 150 w dans projecteur de jardin de 500w, mais avec certaines précautions. Smile
Tu trouveras une explication à l'adresse suivante : B) http://www.aquasquale.com/html/modules/new....php?storyid=16
Les platines HQI sont les mêmes. Il n'y a pas de platine sur les projecteurs de jardin, c'est un simple projecteur halogène qui fonctionne sans tension de décharge.
N'hésites pas si tu as d'autres questions.Wink
Bon bricolage. :lol:
SebLob
124 posts 4 threads Inscription : May 2003
25-06-2003, 00:04:03 -
Salut.
Citation :Il n'y a pas de platine sur les projecteurs de jardin, c'est un simple projecteur halogène qui fonctionne sans tension de décharge.
C'est ce qui me semble le plus important.
Car, Limace verte, les projecteur HQI qu'ils soit spécial aquariophilie ou "industriels" n'ont absolulent rien a voir avec les spots halogènes qu'ils soient "de jardin" ou industriels.
Dans un projecteur halogène, l'ampoule est directement alimentée par le courant qui sort de la prise, pour simplifier, tandis qu'une ampoule HQI ne s'allumera jamais ainsi.
Une ampoule HQI a besoin de haute tension pour s'allumer et donc il faut utiliser une Platine d'alimentation HQI de la même puissance que l'ampoule.
Donc le projecteur de jardin aurait uniquement pus te servir de réflecteur, et tu n'avais plus qu'a acheter une ampoule et une alimentation.
Mais un projecteur de jardin de 500 watt est trop petit pour y placer une ampoule de 250 watt HQI.
Par contre tu peux l'utiliser pour te bricoler un HQI de 150 watt. Mais il faut placer l'ampoule en diagonale il me semble.
Moi je possède pour le moment 2 platines HQI de 250 watt que je vais utiliser un de ses jours pour éclairer mon 1120 litres.
Mais comme je n'ais pas de projecteur alors je vais acheter deux projecteurs halogène de jardin de 1000 ou 1500 watt et les bricoler pour y placer mes futur ampoules de 250 watt.
SEBLOB
27-06-2003, 08:05:34 -
Merci Sébastien d'avoir exprimé de façon explicite ce que je voulais dire. Wink
C'est bcp plus clair ainsi. :lol:
Au fait, trouves-tu facilement des projecteurs halogène de jardin de 1000 ou 1500 watt ?
Ce n'est pas trop courant. :blink:
SebLob
30-06-2003, 00:03:06 -
Citation :Au fait, trouves-tu facilement des projecteurs halogène de jardin de 1000 ou 1500 watt ?
Ben j'ais déja vus des projecteurs de 1000 watt dans un Leroy Merlin et dans un autre magasin mais il y en a peu en stock.
Pour des 1500 watt, je n'en ais jamais vu en magasin, mais par contre on peut en trouver sur le net.
Mais dans mon cas, si une ampoule HQI de 150 watt ne grille pas prématurément en l'installant dans un spot de jardin de 500 watt, alors je pense qu'il en serra autant pour une ampoule HQI de 250 watt installée dans un spot de 1000 watt.
Aprés le problème c'est que si un spot de jardin de 500 watt coute dans les 50 balles maximum, un de 1000 et 1500 watt en coute entre 300 et 400 <_< .
Mais de toute façon je n'ais trouvé nul part des projecteurs seul pour HQI, alors je suis bien obligé de prendre des projecteurs halogènes.
SEBLOB
17-08-2003, 22:47:31 -
Il existe des spots spécifiques pour HQI sur le net. Wink
Mais leur prix restent encore très élevés.
Hélas, leur bricolage est presque aussi cher que les spots HQI complets du comerce aquario. <_<
  Projecteurs HQI Sim 5 3,998 30-03-2004, 22:39:24
Dernier message: Benoit-V
