Je consulte souvent ceci :
http://www.optimalie.net/invites/elr/p_traite.htm
Et pour le FMC ca dit:
"Les différents mélanges à base de formol :
Ces mélanges sont beaucoup plus efficaces que tous leurs composants utilisés séparément. Les précautions d'utilisation restent identiques à celle du formol, et en particulier l'utilisation en eau acide et douce (pH et GH bas). Ces formules ne se conservent pas très longtemps, il faut les utiliser fraîches. On peut les conserver au réfrigérateur avec toutes les précautions d'usage. Il est capital de ne point dépasser les doses indiquées, sous peine de graves et sérieux déboires.
Formol + vert de malachite : 5 ml pour 10 litres, à raison d'une solution très fraîche de 4 gr de vert de malachite pour un litre de formol officinal à 32%. En prévention, 5 à 10 gouttes pour 100 litres tuent les larves des parasites, les spores en suspension.
Efficace contre les mycoses externes, les ectoparasites et les protozoaires.
Utilisable en bain court de 1/4 heure à 1/2 heure, et uniquement en bac hôpital.
Formol + vert de malachite + bleu de méthylène : 1 à 1.2 ml pour 100 litres d'eau, ou encore 20 à 25 gouttes pour 100 litres d'eau, à raison d'une solution de 1 litre de formol officinal de 37 à 40%, 3.7 gr de bleu de méthylène, 3.7 gr de vert de malachite.
(Cette formule a été mise au point par G. Bassleer en 1978 sous le nom de FMC.)
Efficace contre les mycoses externes, les parasites externes, Ichthyophthirius, Costia, Chilodonella, Trichodina, Argulus, les vers branchiaux et de la peau.
