Bonjour à vous,
Depuis 2/3 semaines, j'avais remarqué, sur mes juvéniles, qu'ils se frottaient assez souvent sur les plantes.
Ils n'avaient pas de perte d'appétit, j'usqu'à aujourd'hui, mais ce soir, j'ai sur un jeune de 8/9 cm une grotte gélatineuse qui pend.
Evidement, je vais des le week-end prochain, les retirer de mon bac planter, pour les mettre dans mon bac hôpital pour les traité.
Donc, je voudrai savoir, quel est le meilleur traitement pour les vers branchiaux, et intestinaux, pour des juvéniles.
Merci de votre réponse.
A oui, pourquoi attendre au week-end, tout simplement pour être là au cas où.
J'utilise du fluvermal que je mélange au tétra prima une fois tous les deux mois environ
En préventif, le fluvermal ?
Oui, mais tu peux aussi l'utiliser en curatif. Certains ici t'en diront plus.
Slt ,
concernant les vers intestinaux pour les petits j'ai utilisé le fluvermal liquide dans les granulés ou la patée comme chamble
sinon tu as le flubenol easy a distribuer par l'intermediaire de vers de vase vivant.
methode donnée sur Df .
aprés avoir rincé et trier si besoin les vers de vase ,faire tremper ceux-ci dans du lait avec un cachet de flubenol pendant deux heures ,rincer puis distribuer.
pour les vers des branchies je suis plutot formol
Alors moi : en préventif preis coly tout les 1 ou 2 mois sur des granulé et tout les 6mois
fluvermal (comprimé) -> vers de vase vivant !!!!
jo.
Il y à 1 mois, quand j'ai remarqué qu'ils se grattaient, j'ai réalisé un traitement dans l'eau de ma cuve planté au preis-coly. Mais pas assez fort, en curatif.
J'ai aussi du fluvermal, que je comptais leur donner avec des vers de vase, mais je n'en trouve pas à la saison, et même pas en rayon pêche.
J'avais lu, que l'on pouvait traiter au fluvermal, direct dans une cuve nue.....
Vous connaissez?
Slt
tu peux integrer le fluvermal (liquide ou cachet )a la patée ,ce que je fait
sinon pour l'administrer directement dans l'eau ,il me semble qu'il est photo-sensible donc bac dans le noir!!
et peut soluble a raison d'un cachet pour 100 l!!
cependant es-tu sur qu'il s'agisse de vers intestinaux?
Depuis 3 jours, j'ai un des 5 de mon bac qui à en permanence des selles blanches, gélatineuse, accrochées à son anus. Donc, je pense qu'il y a vraiment vers intestinaux.
Et lui seul, refuse la nourriture.
Tu me dis traitement dans le noir? Noir sans lumière artificiel, ou vraiment dans le noir total?
Benoît, m'avait parlé d'un autre traitement, le FMC. pour les vers branchiaux.
Mais ça marche aussi sur les vers intestinaux?
C'est vrai, si j'avais traité, quand j'ai demandé à Benoît, mes discus, aujourd'hui, je n'aurai pas ce type de vers, mais comme ils se nourrissaient bien, je pensais que je me faisais des idées.
Bon pour revenir au traitement, demain matin j'attrape les poissons pour les mettre dans mon bac hôpital, et j'attends votre aide pour me conseiller sur le type de traitement.
Une autre question? un traitement au sel de Guérande, serai t'il efficace?
Pour les vers intestinaux, il faut que le vermifuge passe dans les intestins... donc la nourriture.
Soit un vermifuge liquide, type Preis coly, imbibé dans des granlés, soit flubendazole (Flubenol Easy), avec la technique des vers de vase
Citation :Benoît, m'avait parlé d'un autre traitement, le FMC. pour les vers branchiaux.
Non. Le FMC fonctionne uniquement pour les parasitoses externes.
Comme l'a dit Lesfilmu, le médicament doit pris (de façon interne) par la nourriture.
Le levamisol est aussi très bien (faire une recherhe sur le forum)
Citation :Depuis 3 jours, j'ai un des 5 de mon bac qui à en permanence des selles blanches, gélatineuse, accrochées à son anus.
Ce n'est pas obligatoire.
Comment est-il ? Sombre ? Respiration ?
Il peut s'agir simplement d'une constipation
Quels sont les paramètres de ton eau ? un des paramètres peut lui déplaire.
Augmente ta temp de 2-3 °C et donnes nous le résultat au bout de 2-3 jours. ^_^
Ensuite seulement fait un traitement chimique.
Le sel ne fera rien.
Tout d'abord, merci à vous de m'aider, seul on à toujours peur de faire une erreur, à cause d'un mauvais diagnostique.
Pour te répondre Benoît, sur ce poisson, et bien cela fais 3 jours, qu'il s’est mis à l'écart des autres, dans un coin sombre. Lui-même a revêtu une robe plus foncée.
Sa respiration, comme pour les autres est normales.
Mais si il faut que je lui fasse avaler un médicament, ce n'est pas gagné, car il ne s'approche même plus de la nourriture, même pas mon congelé, ou les autres se jette dessus.
Pour les paramètres, et bien, je vais les prendre ce matin. J'ai effectué un changement d'eau il y a 3 jours, mais au même paramètre, et à la même T°.
Faut-il que je les mets dans mon bac hôpital?
Voila les paramètres:
GH 6, KH 3, NO2 0.1, PO4 1mg, PH 7.3 et Conduct. 350
Donc rien amormal!
Mange t il??
Non chamble, lui ne mange plus depuis 3 jours. Hier soir, il à quand même attrapé une bouchée de ma patée maison, mais il la reccraché aussitôt.
Citation :Faut-il que je les mets dans mon bac hôpital?
Oui et augmente la temp et fait comme je t'ai dis.
Citation : Voila les paramètres:
Donc rien amormal!
et les No3 ???
jo.
Je pense aussi qu'il faut l'isoler. Je dis ça, mais à chaque fois que j'ai isolé mes discus, ils en sont tous morts!!! trois juvénils au total cry
Oui, moi aussi chamble, à chaque fois! Donc pour cette raison,
Il est encore dans le bac planté avec les autres, à 31°. Si je ne vois pas d'amélioration dans 2 jours, je les mets les 5 dans mon bac hôpital, et je les traite tous.
Aujourd'hui, il est toujours seul dans un coin, mais à l'approche des autres, il bondit et prise de bec. Sinon plus de selle gélatineuse, pour l'instant.
Hier, pour ceux qui on mangé, c'était régime granules au preis-coly.
Pour les nouvelles, elles ne sont pas trop brillantes. Ce soir, il à toujours des selles gélatineuses accrochées à son anus, et ce matin, malheureusement, je pense avoir vu des vers en sortir, qui on été aspiré aussitôt dans la décante de mon filtre.
Donc, ce que j'ai vu était de couleur blanc, de la forme d'un asticot que l'on utilise à la pêche, un environ 4mm, et un 2ème de 1.5/2mm.
Donc ce soir je décide de les retirer, enfin essayer, car avec le décore de racines et de plantes, je vais sur ment faire des rater avant de les attraper.
Une question, ce type de vers existe t'il vraiment, comment m'en débarrasser, et faut t'il que je traite et avec quoi, mon bac planté?
moi je ferais bac de 100 litre , température augmenté de 32 a 35 et fluvermal 1 cachets le soir a l extinction du bac diluer dans un litre d eau !!!!
je pense que ca n est pas possible de traiter correctement contre les vers quel qu il soit en bac planté , ou alors au détriment de quelque plante dans tout les cas ne serais que du a la température !!!!
a voir pour la suite d apres l évolution ????
enfin c est ce que je ferais dans l URGENCE apres a voire si le flubendazol agit sur ces vers là ???????
attend l avis d autre plus expérimenté que moi en la matière !!! :fleur:
jo.
J'ai un discus nain de 14 mois qui ne mesure que 5 cm. Il n'a jamais grandi. Il est lui aussi atteint de telle selles mais seulement de temps en temps. Pourtant il dévore et n'a jamais été inquiété par les autres!
Oui, je vais les traiter, en bac nu, mais si il y a vers dans mon bac planter, vont t'ils crever, par manque de discus, ou vont trouver un autre d'une autre espèce?
Sinon, je viens de faire 3 photos avec ce que je voyais déjà hier soir,
Elles ne sont pas trop net, et j'ai même de la poussière sur le verre, mais vous aurez quand même une idée.
Il ne mange toujours pas, donc pas possible de lui faire avaler du médoc
Oui, effectivement!!!
