Pose de filtre pour eau du robinet
Started by fran57
11 posts in this topic
fran57
162 posts 23 threads Inscription : May 2004
10-08-2006, 12:39:52 -
Bonjour, j'ai une question comme vous le savez je fait de l'élevage amateur de discus et que je suis à l'eau du robinet.
Voilà je vous explique j'ai posé une conduite d'eau départ compteur spécialement pour les discus, tous les jours j'utilise 800 litres d'eau que je stocke 24 heures dans un fût avec brassage et chauffage, ma question est si je pose 2 bocaux à filtre sur ma conduite à eau pour discus dans un des bocaux je met une cartouche coton et l'autre une cartouche de charbon actif 1 micron sa m'éviterais d'utilisé du conditionneur mais j'aimerais savoir si ce n'est pas dangeureux pour les discus filtré l'eau sur un cartouche de charbon mais elle repose encore pendant 24 heures dans une cuve avant que je l'utilise? cry
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
Nul chemin n'est trop loin pour ce qui veulent ce rencontrer.
10-08-2006, 12:44:02 -
A mon avis, aucun soucis, au contraire ! Wink
fran57
10-08-2006, 15:24:32 -
Crois tu que après cette installation j'aurais plus besoin de conditionneur.
L'instalation se fait elle comme ça d'abord le filtre a charbon et après on mette le deuxième fitre celui a coton.
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
10-08-2006, 15:47:20 -
Citation : Crois tu que après cette installation j'aurais plus besoin de conditionneur
En admettant qu'un conditionneur serve à quelque chose Wink , là il ne sert plus à rien, puisque le charbon va retenir le chlore et les métaux lourds.
Par contre, regarde bien la notice du fabriquant pour la fréquence du changement de cartouche.
fran57
10-08-2006, 19:46:24 -
D'accord pour le changement c'est tout les 6 mois vu le débit d'après le professionnel qui viens chaque année controlé mon osmoseur.
Une autre question mais sa n'enlève pas les minéraux quand même sinon sa ne sert à rien?
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
fran57
11-08-2006, 18:59:21 -
Pas de spécialiste de l'eau. <_< cry
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
11-08-2006, 22:49:59 -
Citation : Une autre question mais sa n'enlève pas les minéraux quand même
Non, ils sont dissous.
Seul l'osmose inverse peut les retirer (ou les résines).
12-08-2006, 08:23:23 -
+1
Même les cartouches céramique à 0,2 microns ne retirent pas les minéraux.
Prédator
Nouveau
4 posts 0 threads Inscription : Aug 2006
12-08-2006, 10:03:48 -
J'ai bricolé un petit truc qui m'aide à lutter contre la montée de la température dans mon aqua ..et faire de gros changement d'eau pour pas cher comparé au prix de l'eau du robinet
je vous en fais part . ainsi que des améliorations à y apporter .. par exemple repasser par un osmoseur inverse
Un puit dans la gazon..
[Image: 001lr6.jpg]
à l'intérieur du puit , une pompe qui date de Matusalem, et qui sert a aroser le jardin .. Le probleme est que cette pompe n'est absolument pas faite pour des très petit débit d'eau..
[Image: 002tf0.jpg]
J'ai donc ajouté un reservoir qualité "alimentaire" de 10 litres avec une membranne présurisée. ( type que l'on trouve sur les osmoseur inverse.. j'en ai plusieurs en pieces détachées)
[Image: 003jv3.jpg]
Ce reservoir est relié par un tuyau d'arosage à un des robinets que dessert la pompe du puit
[Image: 0031qw5.jpg]
Un petit tubing de 5mm de diametre , équipé d'une vanne de reglage pour petit débit part de ce reservoir présurisé.
Le debit est reglé à environ 100L/heure ( à l'aide d'une montre et d' un seau de dix litres ( il faut environ 5 minutee pour remplir un seau de dix litres)
[Image: 004cc2.jpg]
et ce tubing va direct dans le fitre de l'aqua ..ce filtre bien sur est équipé d'un trop plein et relié à l'égout..
[Image: 005fu2.jpg]
Je l'ai laissé tourner pendant tout une apres midi, la temp de l'aqua était proche de de 30°C et est descendue progressivement à 22°C.
La pompe du puit enclenche quelques secondes tous les 5 minutes..
Les plantes se mettent a buller. ca fait un sacré changement d'eau..
et tout le monde est content .. Poissons, plantes et le proprio..
[Image: pict0310pd3.jpg]
Me reste plus qu'a cacher le tubing du mieux que je peux derriere l'aqua pour que madame ne trouve rien a y redire ( enfin pas trop à y redire)
et installer une horloge programable sur le robinet pour laisser couler en alternance quelques heures par jour au plus fort de la canicule .
fran57
12-08-2006, 12:29:59 -
Pas mal ton truc :fou: , bon pour revenir a mes mouton alors je n'est aucun risque pour mes discus si je filtre l'eau sur charbon, car certain disent que sa donne la maladie des trou au discus l'eau filtré sur charbon? cry
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
cvm31
2,045 posts 81 threads Inscription : Feb 2004
12-08-2006, 14:28:26 -
Wink je rejoint lesfilmu et chamble, fran ce type de pré-filtration est preferable à l'utilisation d'un conditioneur d'eau dont l'éfficacité reste à prouvé.
Je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque avec ce genre de préfiltre.
tes discus te diront : merci Tongue
très belle instal predator.
fran57
12-08-2006, 19:56:27 -
Merci les gars alors je vais faire comme ça Big Grin
@+ Fran57
fran57 Blog 4ever
